Ford Galaxy: schoken en stinken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Hallo
Wij hebben thuis een Ford Galaxy 2.3. 11/1998
vanmorgen start ik hem en rij ik 1 min en zet hem weer uit.
De V-snaar piept zoals normaal maar niks anders aan de hand.
Maar willen we een paar minuten later begint de auto te schokken de hele tijd
niks geen verandering als je harden of zachter rijd.
Ook stinkt de auto naar verbrand rubber.
Ook maakt het een harde geluid of de uitlaat een beetje lek is maar nog nooit eerder gehoord.
We zijn maar omgekeerd en met een andere auto gegaan.
Misschien iemand een idee wat er het is?
temperatuur blijft hetzelfde (zit ook genoeg koelvloeistof in)
Olie is ook op pijl beetje aan de zwartere kant.
er branden ook geen apparte lampen o.i.d
BVD T.S
tommys06
al 17 jaar lid
Wat bij deze modellen wel voorkomt is dat de compressor van de airco vast gaat zitten, de riem blijft er dan overheen slippen en verbrand uiteindelijk.
Wanneer het probleem in de compressor zelf zit zou je het aircosysteem ook goed moeten laten bekijken op aanwezigheid van gruis, en indien er gruis in zit wordt het wel een dure operatie.
Een goedkope oplossing (rijden zonder airco) is het plaatsen van een kortere multieriem, dan moet je wel de poelie van de compressor verwijderen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ik denk niet dat dat gaat lukken om je airco te verwijderen die riem krijg je dan nooit goed en leg je hem anders dan draait die poulie verkeerd om[url=http://img194.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img194.imageshack.us/img194/9334/...[/img][/url]
De airco was toch al kapot dus dat is geen probleem om het weg te halen.
Maar als de compressor vast zit gaat ie dan ook trillen en een zwaarder geluid geven net alsof de uitlaat lek is (wat ie niet is)
Morgen wordt de auto naar de garage gebracht mogen hun zich erover buigen.
Bedankt voor de snelle reacties.
tommys06 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=robby10030]ik denk niet dat dat gaat lukken om je airco te verwijderen die riem krijg je dan nooit goed en leg je hem anders dan draait die poulie verkeerd om[/quote]
Alleen maar de poelie/magneetkoppeling verwijderen, en dan een kortere riem monteren.
Gaat 100% wel lukken, al meerdere keren uitgevoerd,
Anders meld ik dit toch niet hier met stellige overtuiging?????
Dank voor het vertrouwen.......................
Suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
