Ford Galaxy: valt uit onder het rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
hallo
ik heb hier een galaxy die stil valt onder het rijden.
op het moment van stil vallen vonk hij niet
vandaag viel hij stil in de werkplaats terwijl ik aan het uitlezen was en meteen werd de verbinding verbroken.
Ik heb t idee dat er een voeding weg valt???
iemand hier ervaringen mee???
mvg Roy
hatebo
14.680 km
hatebo , als je geen contact meer heb met wds of ids en je pats lampje knippert niet meer in de deur dan moet je voeding relais met aanduiding 30 in de fusebox vervangen , zit in de onderste laag van de fusebox het relais rechts hoor je
boyboy 80 km Reageer
Klopt, vervang dat relais maar.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hartelijk dank aan @dokter en @boyboy, Ik had een '99 Galaxy 2.3 staan die al 3 maand niet meer liep, kon 'm niet uitlezen, zelfde perikelen als bovenstaand, nieuw relais nr.30 erin en kijkaan hij loopt weer als een tierelier, dank, dank!!!
ronnie ,we zijn toch op de wereld om mekaar te helpen , nietwaar !!!!!!!!!!!!
gr boyboy
hallo heren
bedankt voor de goede tip
gisteren avond effe gekeken naar het relais en jep dat was t probleem stonk verbrand en als ik er een zachte tik op gaf
viel hij meteen uit
bedankt voor de reactie's
m.v.g Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
