Ford Galaxy: aandrijfas ford galaxy 84 kw 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 84 kw
Er zit speling op de aandrijfas rechts aan de verbinding versnellingsbak binnenste stuk aandrijfas . Kan de as zo uit de vesnellingsbak of moet deze uiteengehaald worden. Kan dit stuk van de as als vervangstuk verkregen worden of moet de ganse as vervangen worden?
met dank.
houbrechts
100 km
al 17 jaar lid
Beste houbrechts
https://problemcar.nl/topic/ford/accu-pr...
Hoe staat het hiermee..??
Wel zo netjes indien je na het stellen van vragen ook zou reageren ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
As kun je er uit halen, het deel wat achterblijft in de bak kun je lossen dmv een inbusbout die na verwijderen van de as tevoorschijn komt.
Postie 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
