Het volgende : Tijdens het rijden van +/- 50 km/u stuur ik lichtjes van links naar rechts en dan schokt mijn stuur, het is alsof de bekrachtiging met stoten zijn werk doet. Heb ook het idee dat hij niet meer zo licht stuurt als voorheen. Geen lekkage, banden zijn op spanning en goed van profiel, er zit niks los, olie op peil.
Het is erger bij koude motor dan wanneer hij warm is, maar het probleem blijft hetzelfde. Er ligt al een nieuwe distributieriem met rollen op. Ook de multiriem en waterpomp zijn daarbij vervangen maar vantevoren was het probleem er al en het is hierdoor niet erger of minder geworden.
De kilometerstand is overigens 132000 km.
Wat kan het zijn? en komt dit vaker voor?
Suc6
