Op de site heb ik al heel veel van dit soort constateringen gezien over de Focus (in mijn geval een 1.6I wagon).
Wat wil het geval? Ook mijn voertuig stottert behoorlijk als ik optrek en dan met name als ik enigszins vlot wil optrekken. Het lijkt wel dat hij dat doet nadat hij een kleine beurt (112.000 km's) heeft gehad want voor die tijd had ik geen last. Hij stottert ook niet altijd maar dan begint hij op enig moment wel weer die kuren te vertonen. Ik ben naar de Ford garage gegaan en de bombine is toen vervangen "nou moet het goed zijn; we hebben de bombine vervangen ondanks dat doormeten (?) geen foutmelding van de werking van de bombine kan aangeven". Het probleem was dus niet verholpen, dus weer terug. Ditmaal zijn de kabels vanaf de bombine vervangen: er bleken roetsporen op te zitten die op doorslaan wijzen. "Dit moet het euvel zijn". Andermaal bleek helaas dat het gestotter nog steeds in dezelfde mate aanhoudt.
Weer terug naar de garage waar ik hoorde dat deze 14 dagen i.v.m. vakantie gesloten was. Het personeel meegegeven om in de vakantie maar eens over de oplossing van dit probleem na te denken. Ondertussen zit ik natuurlijk met een onbevredigend gevoel: wat zou nou de volgende oplossing zijn die uit de hoge hoed getoverd wordt?
Waar ik misschien nog meer aan heb is iemand die hier al vaker mee van doen gehad heeft en de oplossing in huis heeft; wie oh wie heeft de oplossing?
