Ford Focus: Schommelend stationair toerental 1.6 zetec
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16 V (zetec-s)
Dag samen,
Onlangs zijn DB vervangen, maar dat is in orde.
Wat ik wel opgemerkt heb wanneer zijn motor stationair draait deze dan een licht schommelend toerental heeft en dat alleen als je een beetje aan zijn stuur draait, zijn kruislichten aan zijn, dus wanneer een andere gebruiker wordt ingeschakeld. bij warme motor valt het goed mee, eigenaar zei dat deze wagen dat al deed bij aankoop, hier en daar wat rondgesnuffeld en de ene zeg en de andere zeg dat, maar ja dan maar via deze forum hopen dat iemand een mogelijke antwoordt kan geven, maar voor derest gaat deze wagen prima. st. toerental ligt ergens rond de 750 tr/min. wagen geeft geen motorstoring aan.
Hier en daar wat kleine werkjes, rubberophangingn achter, mistlampen, maar dat is voor een andere topic.
Gr Jantje
firedriver
9.430 km
Staat hij wel 100% op tijd. als hij met D-riem monteren iets verlopen is kan hij trillen, toerental schommelen en een beetje halen.
Timing is goed te controleren.
Kleppendeksel er af. timingtool voor de krukas er in draaien, en de krukas hier tegenaan draaien.
Als de timing 100% goed is moet je nu de nokkenas blokkering tool precies in de sleuven in de nokkenassen passen.
Dan weet je dat hij helemaal op tijd staat.
Hey Mansie,
Voor zijn DB wissel heeft deze wagen het ook gehad.
DB is pas vervangen, ik heb zelfs een testritje gemaakt en deze wagen rijdt goed, dat schommelend toerental is weg als de motor goed eventjes is warmgedraaid, maar zijn st. toerental vind ik toch wat aan de lage kant en wanneer je dan ergens bv. zijn lichten dan aan doet is zijn toerental nog lager, geef je dan een beetje gas draait het dan iets beter, misschien zijn stationair regelklep, gasklephuis,...
Gr.
Jantje
firedriver Topicstarter 9.430 km Reageer
Voila collega's,
Slang was een beetje los, betreft de slang dan vertrekt van de rembekrachtiger en aangesloten is in de omgeving van de gasklephuis, kreeg zelfs daarvoor een foutmelding en toch stond het lampje van de motormankement niet aan maar ja (fout code = te arm mengsel), dan maar met mijn scanner weggereset en tot nu is alles ok, hoort nog niets van de eigenaar, stationair toerental schommelt niet meer, zijn toerental ligt ergens rond de 720 tr/min,
Dikke gr.
Jantje
