Ford Focus: Bougies onder water
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Kreeg foutmelding motormanagement. Cilinder 4 deed niet mee.
Alle bougies stonden onder water.
Waar kan dat water vandaan komen?
BenBoelen
165 km
Uit de lucht..?
Het regent nogal de laatste tijd, namelijk
Hans4040 123.030 km Reageer
Bekend probleem bij deze focus. Op het focusforum wordt precies uitgelegd hoe dit voorkomen kan worden.
Kijk daar ff.
Het kan op 2 manieren. Een afdekplaat over de motor laten plaatsen, of de simpele manier is om de ruitensproeiers af te kitten.
Het klinkt stom maar het water komt via de ruitensproeiers op de motor.
Schijnbaar lekken deze precies boven op de motor met het probleem dat de bougiegaten vol lopen.
Ps Die afdekplaat heeft Ford als ik het goed heb niet in hun assortiment, maar die is bij Volvo te koop. Deze gebruiken de zelfde type motor in hun V40's
Gr Fred
Het is beter om zowel de afdekplaat te plaatsen als de ruitensproeiers af te kitten. Het water lekt namelijk ook bovenop de bobine.
Overigens schijnt het ook voor te komen dat de vriesdoppen door het water uit de motor rotten; dan kan het water wat je ziet ook koelvloeistof zijn.
Nou zo knullig bouwt Ford zijn auto's niet hoor dat het via een vriesdop zo omhoog word gepiest direkt bovenop de bougies ..:)
Zowiezo knap dat water van buitenaf een vriesdop eruit krijgt..
Ik verdenk gewoon spatwater en idd gewoon uit de lucht.. probeer de V40 kap of kijk eens wat vaker onder de kap ...succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
Klopt Nico.
Dat is ook nog mogelijk. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat er geen water meer binnen lekt. Allebei is natuurlijk nog beter.
Die vriesdoppen is ook een gevolg van de lekkage.
Gr Fred
[quote=C.Jonker]Nou zo knullig bouwt Ford zijn auto's niet hoor dat het via een vriesdop zo omhoog word gepiest direkt bovenop de bougies ..:)
Zowiezo knap dat water van buitenaf een vriesdop eruit krijgt..[/quote]
Dat de vriesdoppen eruit rotten (roest!) verzin ik niet; het gebeurt als je er maar lang genoeg niets aan doet.
Nico heeft gelijk. Kijk maar eens op internet. De auto's zitten zeker goed in elkaar, maar dit is het gevolg als je er niks aan doet en het maar aan laat modderen. Kan me nog een duits tv programma herrineren waarin dit toen besproken is.
Op het focusforum ook div watergevallen van bekend.
Plaat er op en evt afkitten en probleem is opgelost.
Gr Fred
Alstublieft.
http://www.focusclub.nl/forum/showthread...
http://focusclub.nl/forum/showthread.php...
Inclusief Volvo nummer.
Als het regent lekken de ruitensproeiers recht in de bougies gaten.
Als hier niet op tijd iets aan word gedaan krijg je foutmeldingen zoals je nu heb, Ook zou je bobine kapot kunnen gaan.
Bijkomend probleem is, dat als er lang water is gestaan heeft de vriesdoppen (tussen de bougies) ook weg rotten en koelvloeistof kunnen gaan lekken.
Nog een gevaarlijk punt is dat de bougies vast gaan rotten. En als je deze wil vervangen afbreken en het schroefdraad in de kop blijft zitten (Dit is geen pretje, spreek uit ervaring).
Mijn advies is ZSM droog maken, bougies laten vervangen, en als de vriesdoppen verroest zijn deze gelijk laten vervangen (Zijn maar een paar euro).
Vervolgens een Volvo afdekkap monteren.
Nu maar hopen dat de gene die het topic starte nog zijn voordeel er mee kan doen. Hahaha
Gr Fred
