Ford Focus: schuden na optrekken boven de 100 km p/u
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDDI
Hoi met Rudie,Ik heb een vraag aan alle ford focus rijders die het zelfde probleem hebben of hebben gehad. Mijn auto doet schudden op de grote weg of in andere worden op de snelweg tijdens optrekken in de 4e 5e, als ik 100 rijd en geef gas dan gaat mijn auto schudden dat voel je in de auto en dat zie je heel duidelijk aan mijn versnellingspook, en heb de gevoel dat ik pk's tekort kom, maaaaaaaar dat is een gevoel van mij misschien is het niet zo dat ik pk's tekort kom. Maar dat schudden is het zeker. Ik hoop dat iemand mij kan vertelen wat er aan de hand is en wat het kan zijn.
Auto
760 km
Denk dat het binnenste deel van je aandrijfas ruim is.
Komt wel eens vaker voor, het is dan vaak de asstomp van de versnellingsbijk zijde aan de linkerkant.
Postie 14.840 km Reageer
Hoi Postie hoe kan ik dat controleren en als het dat is wat moet ik doen, is dat ook vervangbaar.
Auto Topicstarter 760 km Reageer
Zeker is dat vervangbaar.
Auto omhoog, liefst op 4 kolomsbrug.
En dan de aandrijf as verdraaien met de hand, mag er geen speling op zitten, ook niet als je de as op en neer beweegt.
Dus als je aan de as draait moet het wiel direct meegaan..
Hoi Postie de as aan de rechter kant (Bijrijders kant) heeft speling moet ik hier voor de hele aandrijf as vervangen.
Waar zit de speling?
Op het deel wat over gaat op de de vaste as??
