Ford Focus: airco lekkage focus station 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
ik weet dat dit probleem al vaker is besproken maar ben nog niet tot een oplossing
paravent plaat is gewijzigd en lekt niet meer overloop slang zit niet verstopt
als ik de airco een poosje aan heb loopt het water zo de bijrijders kant naar binnen links boven bij de vloer mat ook als het niet regent of door een was straat ben gereden als ik de airco niet aan heb lekt ie niet dus het is wel degelijk van de airco nou heb ik me laten vertellen dat ie kan lekken tussen de twee helften van het verwarmingshuis dat is op te lossen door hem uit elkaar te halen en de pakking te wijzigen heeft er iemand ervaring mee en weet iemand de kosten ervan enof het zelf te doen is
b.v.d. johan
barendb
110 km
inderdaad lekken van condenswater via de randen van het kachelhuis.
airco moet leeg, koelsysteem moet leeg, dashbord er geheel uit, kachelhuis complaat verwijderen en uit elkaar halen, dan de naden afdichten en alles weer monteren.
totaal toch nog zo'n 6 tot 8 uurtjes werk.
suc6
Doktor 9.505 km Reageer
