Ford Focus C-Max: Bijgeluid Airco
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Als de airco aangaat bij stationair maakt deze een raar bijgeluid,wanneer je gas geeft wordt het iets minder
Wie kan mij hier iets over vertellen,wat het kan zijn.
vriendelijke groeten 772
4.965 km
die airco's van de c-max kunnen nog wel eens wat lawaai maken.
zo kan je het uitstromen van het koudemiddel door de gekalibreerde boring horen, ook sommige compressors maken lawaai.
ik zie dat de auto van 2005 is, volgens mij nog binnen de garantie dus ik zou eens langs de dealer gaan om het geluid te laten horen.
Doktor 9.505 km Reageer
Kan best zijn dat er iets lek is, want als er namelijk te weinig koude middel in het systeem zit gaat de pomp ook meer lawaai maken!
Postie 14.840 km Reageer
inderdaad kan indd dat je het koelmiddel hoord stromen door de gecal opening
