Ford Galaxy: Servobesturing buiten werking Ford Galaxy
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdci
Goedendag iedereen,
Bij deze Ford Galaxy werkt vaak na het starten de stuurbekrachtiging niet, er komt dan ook een melding
in het display 'servosturing buiten werking' . Zelf alle draden gecontroleerd en stekkeraansluitingen bij de
elektrische pomp gecontroleerd, allen goed. Bij de dealer heben ze een update/ service mededeling toe-
gepast met betrekking op de stuurbekrachtiging, zou zo opgelost moeten zijn.
Maar helaas, een halve dag na aflevering geeft het display weer de melding en werkt de stuurbekrachtiging
niet.
Iemand die dit probleem herkend of weet wat ik nog kan doen, alle reacties zijn welkom......
Teun
runtoteun
3.250 km
Electrische servopomp gaat wel eens stuk.
Zit er (of heeft er gezeten) vocht in de stekkers op de pomp? dat komt voor, gewijzigde bedrading voor.
Wat is de foutcode die het systeem geeft? (dus niet de melding in display)
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
@ Jan,
'pomp gaat wel eens vaker stuk', is dit uit ervaring met Galaxy's of bedoel je dit in het algemeen?
Foutcode weet ik niet, heb problemen met mijn KTS en heb ook niet al mijn personeel (technisch)
hier. Ik moet gewoon wat gaan proberen.
Bedankt voor het meedenken, ik ga zometeen verder met controle laadspanning, kabels etc..
Teun
runtoteun Topicstarter 3.250 km Reageer
Goedendag,
Vandaag de elektrische servopomp rechtsonder het voorscherm vervangen, systeem afgevuld en proefrit
gemaakt. Probleem is opgelost, gelukkig want het was eigenlijk maar een (dure) gok.
Bedankt voor de reacties.
Teun
Zijn deze pompen te reviseren? Had je dat geïnformeerd toevallig?
marcel7031 9.755 km Reageer
Heb ik niet geinformeerd eigenlijk, oude pomp gaat nog niet weg want deze lappen wij of een ander bedrijf nog
een keer op vroeg of laat.
Teun
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
