Ford Focus: slaat af
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,8 TD di
Deze auto geeft bij uitlezen P1665 motor-inspuitpomp-stuurapparaat, P 1563 inspuitpomp-stuurapparaat, P 1664 rekeneenheid inspuitpomp P0335 krukassensor. sensor vervangen, komt er steeds in terug, brandstoffilter vervangen, reiniger in tank, Bij het roetmeten slaat hij spontaan bij max toeretal uit, daarna doet hij het gewoon weer. Soms bij starten en gasgeven geen gevoel in gaspedaal, gebeurt er dus niets, even later normaal. Gaarne advies
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
je zou even de stekker op de pomp kunnen controleren en reinegen
maar denk dat de pomp is overleden
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
