Beste,
Ik heb sinds kort last van de volgende problemen in mijn mondeo:
- vaak slecht starten, voor zover ik weet alleen smorgens met koude motor. De auto slaan aan, loopt een keer rond en valt direct weer uit. Start ik de auto vervolgens nog een keer loopt hij prima en is er niks aan de hand.
- Vandaag wilde ik in zijn 2e versnelling even een wielrenner inhalen. Bij +/- 3500 rpm viel de motor 2 sec compleet stil zonder lampjes op het dash. Met als gevolg tegen de voorruit geplakt zitten met je hoofd. na 2 sec pakte hij gewoon weer op waarmee hij bezig was (versnellen) alsof er niks aan de hand was.
- heel af en toe wil hij helemaal niet aanslaan (kun je blijven starten wat je wil), doe je de sleutel er opnieuw in en probeer je het dan werkt hij wel.
Ik zie de problemen los van mijn vorige probleem met het onregelmatig stationair draaien. Dit doet hij immers altijd al.
Ik hoop dat iemand me kan helpen, de auto kan ik zo niet vertrouwen.
Groet,
Koen
