Ford Focus: Voorruitverwarming plaatsen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Tddi
Ik heb hier een Focus uit 2003 Cool Edition.
Binnenkort wordt de oude voorruit (zonder verwarming) vervangen door een nieuwe.
Vraag: is het mogelijk er eentje te plaatsen mét verwarming?
En zo ja, welke aanvullende zaken moeten er verricht worden om het zaakje goed te laten functioneren?
Hoeveel tijd neemt dat in beslag?
Met dank!
Tom
tjsmink
510 km
al 18 jaar lid
Zal je waarschijnlijk het volgende materiaal voor nodig hebben.
1. relais van minstens 50 Amp
2. zekering van 50 Amp en zekeringhouder
3. schakelaar (originele van de sloop??)
4. voldoende dikke draad
Bedenk ik me net,als de kabels er al affabriek in zitten zou het natuurlijk makkelijker zijn,maar of dit zo is..........geen idee??
Nee meestal niet voorbereid, origineel gaat de voorruitverwarming pas aan als de dynamo begint te laden, wordt geschakeld via GEM module en die is er dus ook niet op voorbereid.
Schakelaar is 1 geheel met die van de achterruitverwarming, is ook een soort van moduul.
Makkelijker is het om het gewoon als een accesoire aan te sluiten, met een losse schakelaar en een los relais.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hoe is te controleren of één en ander voorbereid is, of niet?
tjsmink Topicstarter 510 km Reageer
Je moet ff hier kijken. Hoop dat je duits een beetje goed is. Ik heb daar ook een hoop modificaties voor mijn focus gevonden.
http://www.enna4u.diekoechers.de/focus/ en klik op Zu den anleitungen. Hij staat dan in de linkse rij onderaan compleet met foto's.
Ligt de voorbereiding er al is het plug en play. Ligt die er niet wordt het een moeilijk verhaal.
Gr Fred
