Ford Escort: slaat af
Bouwjaar: 1994
heb een probleem met een fort escort auto loopt goed slaat soms af niet meer aan te krijgen startmotor draaid goed rond ,1 meter trekken en hij loopt weer kan daarna gewoon starten tot het probleem zich herhaald is efi inspuiting met disontsteking vervangen abselute druksenser vervangen disonsteking vervangen nieuwe bougies bougiekabels brandstoffilter brandstof pomp werkt correct heb dit probleem een maand geleden ook gehad met een lancia daar was de sensor in het verdeelhuis deffect maar deze heeft dat niet relais zijn ook vervangen ik zou bijna denken dat de ontstekingscomputer (e-dis-4) wat ik gemonteerd heb ook defect is ik zal morgen de bdp sensor vervangen
theo11333
1.145 km
als de motor niet start krijg je dan wel spanning/massa signaal op de bobine ( mogelijk onderbreking in de PCM(computer) of EDIS module als deze niet geintegreerd is
ik ga ervanuit dat als de computer een defect heeft dat dat blijvend is . edis zit afzonderlijk tegen het binnenscherm en is reeds vevangen waarom kan ik de auto zo aanduwen ,metertje duwen ,ik kan hem meteen stopzeten en starten geen probleem loopt hij goed blijft ook goed lopen tot hij weer eens aflaat vandaag morgen of de volgende week
theo11333 Topicstarter 1.145 km Reageer
Krukas sensor???
willem
heb vandaag de bdp sensor vervangen motor inwendig gereinigt in verband met tikkende klepstoters is nu helemaal weg auto loopt als een zonnetje ik heb hem een uurtje laten lopen ben gaan rijden slaat niet af zal de auto teruggeven aan de klant en maar weer afwachten als hij niet afslaat kan ik ook niet zoeken
Denk dat je zekeringkast kapot is.
Als de motor niet wil lopen,en start wel,dan zet eens spanning op de middelste draad van de DIS bobine,direct van de plus van de accu.
Loopt ie dan,dan heb je en overgangsweerstand in je zekeringkast,en is dus defect.
Spanning zakt onder de 9 volt,op de bobine,en dan vonkt ie niet meer.
Komt vaak(té vaak) voor bij dit model.
Corrosie van de printplaat in de zekeringkast.
Trek je de auto aan,dan krijgt ie een plotselinge klap,en maakt ie weer even goed contact.Totdat,zoals je zelf al zegt,het weer voorbij is,en geen goed contact maakt.
Succes!
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
