Ford Mondeo: Slecht lopen bij verlichting aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo Lezer.
Ik heb een probleem met mijn Mondeo sinds ik hen heb gekocht Mei 2015.
Als ik het dimlicht aan zet begint de motor na 3 tot 4 seconde te horten en te stoten.
Dit blijft hij doen totdat ik de verlichting weer uit zet. Na ongeveer 4-5 seconde loopt hij weer normaal.
Door beurtelings de connector van de rechter en linker koplamp los te trekken kwam ik er achter dat het de linker koplamp is die het probleem veroorzaakt.
Ik heb de massapunten van de koplamp en ook die onder de accu schoon gemaakt maar geen verbetering.
Omdat het euvel vertraagd op treed denk ik zelf dat het iets met de brandstoftoevoer te maken heeft.
Kent iemand dit probleem? Alvast bedankt voor je antwoord
Frank
frank1958
225 km
al 11 jaar lid
Probleem is inmiddels opgelost. 2 weken geleden heeft de Motor ECU het begeven. Geen vonk op cilinder 1 en 4.
ECU laten repareren. Eerder genoemd probleem is nu ook opgelost . Dus was een voorbode van het overlijden van de ECU.
frank1958 Topicstarter 225 km Reageer
