Sinds een paar weken wil de auto slecht starten nadat deze 2 tot 3 dagen heeft stil gestaan.
De startmotor gaat normaal rond totdat de accu bijna is leeg gestart na ongeveer 6 pogingen.
Het starten is begrenst door de elektronica zodat je de startmotor niet kapot maakt.
tijdens het gloeien heb ik gecontroleerd of er spanning op de bedrading komt van de gloeibougies, dit was 12,4 Volt.
De gloeibougies zelf heb ik nog niet gecontroleerd, ik weet niet of hier een melding vanuit het systeem komt.
Het vermoeden is dat er lucht in het systeem zit omdat de motor soms lijkt aan te slaan.
Als ik de auto start met behulp van startkabels wil het uiteindelijk wel lukken, waarschijnlijk omdat dan de luchtbel uit het systeem is weggedrukt.
Bij dagelijks gebruik heb ik geen problemen.
is er iemand die hier ervaring mee heeft en de oplossing.
b.v.d.
Jack
als het starttoerental te laag is start een diesel ook slecht
je kan hem ook laten uitlezen op foutcodes
