Het ABS lampje van mijn Focus, Type 1, Fase 2 (Futura) brandt af en toe.
Regelmatig bij het remmen, trilt het rempedaal behoorlijk.
Na dieper intrappen, begint de auto beter te remmen en trilt het pedaal niet meer.
Het lijkt alsof de ABS direct al gaat werken zodra het pedaal nog maar net ietsje is ingetrapt.
De auto remt dan ook minder krachtig.
Na het dieper intrappen van het pedaal (meer weerstand dan normaal) gaat de auto weer remmen zoals het hoort.
Dit gebeurt niet continue, maar eens in de 10-15x remmen.
Waar moet ik dit zoeken ?
ABS sensor ?
De auto laten uitlezen, en het is ietsje duidelijker.
Rechtsvoor werkt de ABS niet naar behoren, maar ook het uitlezen geeft geen uitsluitsel.
Kan de sensor zijn, maar ook de ABS-ring.
Probleem niet laten oplossen, want ondertussen is de turbo ook kapot gegaan, dus de auto ingeruild.
Zou hem eerst uit laten lezen.
Kan namelijk van alles zijn.
kaleido 1build
speed158.510 km
