Hallo allemaal,
Mijn naam is Robin, 28 jaar en sinds 1 maand een bezitter van een Ford Focus station uit 2002.
Het betreft een 1.6 16v zetec motor.
Ik heb niet al te veel tot geen technisch verstand van auto's en probeer het dus via hier om jullie meningen te horen.
Bij aanschaf bij een handelaar reed de auto perfect. Op de terugweg van 150 kilometer geen enkel probleem gemerkt.
Echter begon de ellende na de eerste week. Ik merkte een aantal problemen aan de auto, waaronder stotteren bij optrekken en een trillend geluid bij stationair.
Naar de Ford garage geweest om de auto een beurt te geven. Daar kwamen de volgende punten aan bod:
- Fuseekogelhoes linksvoor defect
- Banden te weinig profiel
- Draagarmrubbers achter
- Remleiding rechtsachter slecht
Intussen heb ik het volgende vervangen;
- Nieuwe fuseekogel voren
- Nieuwe banden
- Nieuwe remleiding
- Draagarmrubbers vervangen
- Vacuumslangen motor vervangen
- Nieuwe bougies
- Nieuwe filters
- Nieuwe midden en einddemper omdat deze een blikkerig geluid maakten en volgens monteur 'leeg'waren
- Nieuwe ruitenwissers voren en achter.
Het probleem blijft echter nog steeds. Als ik de kabels van de bougie niet invet, stottert de auto bij optrekken in alle versnellingen. Neem aan dat dit niet normaal is en dat het niet nodig zou moeten zijn om kabels in te vetten?
Het probleem van het trillen is echter het meest vervelende probleem. Als ik stilsta voor een stoplicht of iets dergelijks, trilt de auto behoorlijk. Het toerental op de teller blijft echter gelijk. Het lijkt alsof de auto bijna afslaat, maar dan weer opkomt. Het probleem doet zich alleen voor als de auto warm is. Bij een koude motor loopt de auto perfect.
Voordat ik weer iets ga vervangen wil ik graag jullie meningen horen wat er aan de hand kan zijn, aangezien ik deze maand behoorlijk wat geld heb uitgegeven aan de auto.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr Robin
Zoals je het omschrijft zal ie daar op reageren of je moet vonkoverslag zien en horen.
