Ford Focus: Hoog brandstof gebruik en uitvallen bij koude motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo allemaal
Ik heb een probleem met mijn wagen
Als ik rijd met een koude moter en trap mijn koppeling in dan valt hij uit dit gebeurt 1-3 keer
Ook kan ik 100/200 km minder rijden op een volle tank
Dit alles is gekomen na de eerste koude periode
Heb hem uit laten lezen bij de garage geen fouten te zien ook de temperatuur sensor werkt naar behoren
Als ik 80 rijd en laat hem uit rollen stotert hij als een gek
Weet iemand wat het probleem kan zijn
Ik heb een ford focus uit 2003 1.8 kmstand is 155000 ongeveer
Groetjes alex de leux
dekeux
165 km
al 14 jaar lid
Was de motor koud of warm bij het uitlezen van de sensoren?
Is er een 4-gas test gedaan?
Wat zijn de waardes van de zogenaamde "fuel trims"?
oldford 117.985 km Reageer
Hij heeft gekeken hoe de sensor reageerde denk met een koude motor tot hij warm was
Een 4-gas test weet ik niet of hij die gedaan heeft ben er niet bij geweest
Morgen gaat hij weer naar de garage dan zal ik vragen wat die waardes zijn morgen gaat hij het gasklephuis of iets dergelijks schoonmaken en ook de startmotor/shoke
dekeux Topicstarter 165 km Reageer
Startmotor heeft niets met het verbruik van brandstof te maken en een choke (zoals bij een carburateur) zit er niet op.
Die zogenaamde "choke" zit in de software van de motor-computer en het signaal van de koelvloeistof temperatuur sensor wordt daar voor gebruikt.
Maar die sensor zou goed werken zei je.
Nee oke maar wel aan het feit dat hij uit val?
Hij had het over een plunjer bij de startmotor misschien verhelpt dat het probleem dan van het uitvallen
Ja alle sensoren werken goed hij heeft allee uitgelezen enz.
Startmotor heeft ook niets met het uitvallen te maken.
Oke vreemd dan
Ik zal het mee nemen morgen dank je wel
Zal wel even vermelden hoe het gegaan is
Dank voor uw reacties
Volgens mij kun je beter naar een andere garage/dealer gaan. In ieder geval eentje die er verstand van heeft.
Haha ja misschien verstandig
Zal je morgen er wel mee confronteren
