Ford Mondeo st200: Slecht stationair draaien
Bouwjaar: 1999
Wie heeft enig idee wat een slecht stationair draaiende 2,5v6 kan mankeren.
De bougies en bougiekabels zijn vervangen, de ept-sensor is vervangen de injectoren en gasklep zijn gereinigd.
De storingscomputer geeft geen foutcode.
Het lijkt wel of de motor even op vier cilinders loopt, er volgt dan een rilling ddor de auto.
Rob9917
175 km
Heb je al de stationairklep (nullastdraaisteller/lfr genoemd) al schoon gemaakt (met remmenreiniger is hij zo schoon).
deze regelt de lucht toevoer bij stationair draaien.
Gr willem
Beste willem ,waar zit deze klep op de motor.
Is dit de signaalgever op de gasklep?
Grtz Rob
Rob9917 Topicstarter 175 km Reageer
Ken deze auto niet, maar zit bij het inlaat of op het inlaat
Deze klep regelt de lucht toevoer bij stationair draaien
Willem
