Ford Focus C-Max: slot achterklep
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo collega's
heb hier een ford C-max staan waar de achterklep niet meer van open gaat. Zowel met de afstandbediening als met de greep op de achterklep. Je hoort wel iets tikken in de achterklep als je hem wilt openen maar daar blijft het bij. Is er een manier om de achterklep open te krijgen en wat kan de oorzaak hiervan zijn.
Alvast bedankt
M.vr.gr. Jan
jan4911
3.235 km
Even de dealer bellen hier is een Technische servicebrief over, hoe je een achterklep dan open maakt. Je moet in ieder geval er achterin kruipen en een stukje plastic ergens wegsnijden en kan dan een palletje opzij drukken met en kleine schroevendraaier
Postie 14.840 km Reageer
Vandaag naar dealer geweest. Heb de servicebrief zo meegekregen. Slotvanger losdraaien, afdekplaat losklikken en de klep openenen, plastic kap om slot kapot breken, dan kun je met een kleine schroevendraaier een pal omduwen en het slot springt open. nieuw slot monteren en alles werkt weer. Goed te doen.
Bedankt voor de informatie Postie
jan4911 Topicstarter 3.235 km Reageer
