Heren, ik heb een probleem met mijn Focus:
Ik rij rustig, weinig gas en laag toerental. Wanneer ik meer gas geef houdt hij af en toe in. (hikken)
Als ik rustig gas bij geef gaat het goed. Motor loopt verder prima.
Dit is volgens mij gekomen nadat ik de distributieriem heb vervangen. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet goed op tijd staat want dit heb ik heel goed gecontroleerd. Bougiekabels heb ik doorgemeten, en zijn goed. De langste had en weerstand van 6,59kohm, de rest minder.
Massa aansluiting heb ik nog en keer gecontroleerd, maar hielp niet. Geen idee waar ik moet zoeken.
Iemand een idee?
Groeten,
Remco
daarom loopt de mijne ook een stuk beter
het probleem kan zijn dat de injectoren en inlaat licht dicht geslipt zijn
keer met bp ultimate 98 tank leeg rijden en zoveel mogelijk lange stukken rijden dat de komplete motor warm is en dan kijken of je auto's op de snelweg in kan halen (oftewel andere woord voor gas erop en beetje flammen)
naast de bovengenoemde brandstof kan het de brandstoffilter zijn die verstopt zit
daarnaast kan het ook brandstof toevoeging bijgooien
komt neer op bp ultimate 98 waar dergelijke al iets van in zit
maar dat flesje is veel agresiever
hiermee zou ik eerst beginnen en dan kijken of het succes heeft
d-riem controleren of hij op tijd staat mag je ook doen
maar dan zou hij constanter beroerd lopen
