Ford Focus: Waterlekkage passagierszijde
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 101 pk
Ik had gisteren mijn auto (focus II, 2005) even afgespoten met de hogedrukspuit en helemaal uitgezogen, toen ontdekte ik dat het tapijt aan de bijrijderskant weer nat was. (de carroserie onder het tapijt en ook de isolatie laag)
Ik had hier een half jaar terug ook last van en toen hebben ze de kabelboom die bij de schanierpunten door de carosserie loopt afgekit. Nadien geen lekkage meer gezien, maar nu dus weer wel. Gelijk maar weer een afspraak gemaakt met de dealer.
Toch weer vaag allemaal. Iemand nog een idee???
Harold34
310 km
al 17 jaar lid
Ik weet niet waar je accu bak zit? Als die aan die kant zit(passagierskant), aan de achterkant van de motorruimte zou ik eens gaan kijken of het daar niet is doorgerot. Veel voorkomend probleem bij Fordjes. Ook even de accu eruit halen en kijken of het daar onder rot is.
rechter gedeelte vn paravan vervangen inclusieef interieur filter en je probleem is opgelost.
paravan kost iets van 36 euro dacht ik.
water loopt nu via interieur filter de auto binnen, wedden?
groetjes
Bart
Bedankt voor de reacties. Ik betwijfel of het aan de paravan ligt. Deze is een jaar geleden al vervangen (garantie) maar de garage heeft mij verzekerd dat bij de Focus type II een slechte aansluiting van de paravan geen lekkage tot gevolg heeft.
autobedrijf breugel@ de oplossing die u schetst heeft volgens mij allen betrekking op de Focus I.
Harold34 Topicstarter 310 km Reageer
Kom net bij de garage vandaan. Het water kwam door het kachelhuis naar binnen.
je hebt gelijk, ik had niet begrepen dat het om een nieuwer model ging
