Ford Focus: Focus stilgevallen, geen communicatie meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Tijdens een proefrit is de auto stilgevallen, dit nadat er een keer goed is doorgetrokken
Net hiervoor is de oliekoeler vervangen omdat deze lekte.
Auto slaat nu niet meer aan, al geprobeerd de auto uit te lezen, maar kan geen communicatie krijgen.
Iemand dit al meegemaakt, suggesties?
Op remmenreiniger slaat hij wel aan. Heb alle zekeringen gecontroleerd, alles OK.
Alvast bedankt
asx
6.425 km
staan er dan ook streepjes op het display?? Zo ja de bedrading van de egr klep sensor op inlaatspruitstuk controleren.
Postie 14.840 km Reageer
Nee de display is normaal, hier komt wel gewoon de kilometerstand ed op. Heb juist even een verstuiverleiding losgemaakt, hier komt wel diesel uit maar heb de indruk dat dit niet met veel druk is.
asx Topicstarter 6.425 km Reageer
Wat heeft hij gelopen.
Ze staan er om bekend dat tussen de 200 en 250 duizend de brandstofpomp het begeeft. Kijk maar eens op het focusforum.
Kan zijn dat het ff doortrekken net genoeg is geweest.
Het verklaart ook dat hij wel loopt op remreiniger. Ik denk dat je daar moet zoeken.
Gr Fred
met een andere kast uitgelezen; controle-unit brandstofpomp
met andere woorden pomp overleden
kan deze met een andere gewisseld worden of gaat het hier fout met de codering
probleem opgelost
elektrische controle unit op de pomp is hersteld/vervangen
