fordfocus stat niet, nieuwe accu /startmotor /krukas sensor/nokkenas sensor /dit alles is vervagen maar de koude start lukt nog niet. allen nog alleen als hij is aangeleept en warm is gedraaid start hij wel goed .als weer is afgekoeld [koud is gaat het starten weer niet..Hij heeft een zeer zwakke vonk ,een andere bobine gebruikt maar het blijft hetzlfde .Het lijkt alsof de vonk wordt afgeknepen. met vrgr R
oftewel goeie vonk
tevens krijg je bij het starten ook genoeg benzine
zitten er storingen in, dit is zelf uit te lezen
je moet de knop van de dagteller indrukken en vasthouden
dan sleutel in contact en motor starten
wanneer de motor loopt kun je 8 standen gebruiken bij het indrukken van de dagteller
je kan rpm km/h mp/h storing codes, koelvloeistof temperatuur allemaal krijgen
storing code gaf bij geen storing dacht ik alleen dtc in beeld en bij storing krijg je afwisselen met een p-code en vier cijfers te zien
