Ford Courier: Slot bestuurdersportier defect
Bouwjaar: 1995
Het slot van de bestuuurdersportier is kapot. Kan ik nu de sloten van de passagiersportier en de bestuurdersportier omwisselen? Of zit je dan met het R/L-probleem? Ik heb al even de bekleding aan de binnenkant van de deur losgehad en ook de kap die om het slot heen zit weggehaald. Het lukt mij echter niet om het slot van binnenuit los te krijgen (hij zit met een soort veerring vast die ik met geen mogelijkheid kan draaien). Wie kan mij het geheim verklappen om het slot zonder grof geweld te verwijderen?
peu8928
875 km
nee dat gaat niet
je kan bij de ford dealer een slotje kopen die je op de sleutel kan na
laten maken
remy20 265 km Reageer
O.K. bedankt. Maar nu weet ik nog steeds niet hoe ik het slot los kan halen.....
peu8928 Topicstarter 875 km Reageer
je haald de binnen bekleding eraf
san zie je het cilinderslotje zitten
er zijn 2 soorten klemmen wat er omheen kunnen zitten
of een ronde of een4kante de ronde moet je gewoon draarend eraf halen en de 4kante kan je eraf treken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
