Ford Courier: snelheids meter, brandstof meter en km stand vallen weg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 diesel endura de
heb een andere motor in me courier gehangen
zelfde als die er uit kwam uiteraard
nu brande het acuu lampje al continu
maar sinds vandaag meer aan de rit valt bij bepaalde snelheid +- 70km de snelheids meter + brandstof meter en km stand in eens weg
weet weet er raad op of kan dit probleem
emil32
1.220 km
Wat betreft het accu lampje kun je eens meten of de dynamo wel spanning afgeeft, indien niet blijft het lampje branden.
De problemen met de meters lijken op een massa probleem, kontroleer of je massa kabel goed vast zit.
connect 285 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
