Ford Courier: onregelmatig lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 endura de non turbo
heb hier een courier staan die stationair onregelmatig loopt
heb hier een andere motor ingebouwt
weet iemand wat dit kan wezen
zit onder andere de volgenden dingen nieuw op
gloeibougies
olie +filter
koppeling
distr riem 2x
wie weet wat er kan wezen
bij voorbaat dank
emil32
1.220 km
klepspeling controleren (inlaat=0,35mm, uitlaat=0,50mm) verstuivers controleren en dan compressie meten.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
probleem op gelost
oorzaak getanderiem branstof pomp 1 tand versprongen
emil32 Topicstarter 1.220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
