Ford Mondeo: Snelheids meter werkt soms niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI
ik heb een klant rijden met een Ford Mondeo 2.0 TDci automaat van 2002.
Van deze auto werkt de snelheids meter niet altijd. De klant is er inmiddels achtergekomen dat als hij na het voorgloeien nog enkele seconde wacht met starten dat dan de kans stukken groter is dat de snelheids meter dan wel werkt.
Mijn gedachte gaan uit naar een probleem in de klok aangezien het snelheids signaal niet van een opname element komt maar van de ABS module!!
heeft iemand hier ervaring mee???
Groet Chris
Chris en Pat
6.195 km
Batterij vervangen. Heb het zelfde probleem gehad. De spanning valt te laag bij het starten. Met de batterij te vervangen is het probleem opgelost.
pieterjan
1.215 km
Dag Pieterjan,
de accu is inmiddels vervangen en het probleem is inderdaad verholpen.
Bedankt voor je info.
Gr Chris[quote=pieterjan]Batterij vervangen. Heb het zelfde probleem gehad. De spanning valt te laag bij het starten. Met de batterij te vervangen is het probleem opgelost.[/quote]
Chris en PatTopicstarter
6.195 km
volledig mee akkoord,de batterij zit soms op de rand van aan vervanging toe,en alles functioneert erna prima,maar heeft iemand hier een technische verklaring voor?Kun je dit ergens terug vinden op het internet,hoe het komt dat de boordelectronica het hierdoor laat afweten niettegenstaande dat de alternator functioneerd en de batterij niet helemaal plat is?
fordis
2.940 km
