Ford MONDEO: snelheidsmeter valt uit motor houd in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RKF, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Mede forummers, had laatst het volgende probleem, Tijdens het rijden viel m'n snelheidsmeter uit en merkte ik ook dat de motor iets inhield maar kon wel gewoon doorrijden. Bij het eerstvolgende stoplicht sloeg de motor bijna af en zakte het toerental onder de 1000. heb wel eens eerder gehad dat m'n snelheidsmeter ineens zakte naar 0 maar niet dat de motor ook inhield iemand enig idee wat dit geweest kan zijn.
Henk_66
325 km
al 10 jaar lid
Laat hem eerst eens uitlezen , kan van alles zijn.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Is tot nu toe niet meer voor gebeurt dus ga er van uit dat het niet echt een probleem is, mocht het nog eens voorkomen zal ik em laten uitlezen, misschien dat dat wat oplevert. wat mij betreft probleem opgelost.
Henk_66 Topicstarter 325 km Reageer
Weet niet of jou Mondeo ook ABS heeft, ik heb een dergelijk probleem ook gehad en bleek dat een voorwiellager (waarin een ABS ring zit) deze storing veroorzaakte. Lager vervangen en probleem voorbij. Wie weet ....
Succes
Heb idd ook ABS, maar het probleem is tot nu toe niet meer voorgekomen, in ieder geval bedankt voor de tip/
