Ford MONDEO: Brandstofpomp loopt niet altijd
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AOBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Goedendag,
Ik heb het volgende probleem.
De Brandstof pomp loopt niet altijd, laatst de anwb er bij gehad en alles elktra klopte en functioneerde.
Na een klap op de tank, liep ie weer met veel lawaai, nu lijkt er niets meer aan de hand en lawaai is weg.
Nu heb ik de volgende vragen:
- kan het smeer in de tank zijn in het schoepenrad van het pompje?
- of is t echt de elektromotor van de pomp?
- kan zo'n pomp verwijdert worden zonder dat de tank er helemaal onderuit moet?
Ik hoor graag jullie visie hier op, bedankt voor de moeite
gr Jasper
dikkeprima
315 km
al 15 jaar lid
Wat zei die ANWB-er?
oldford 117.985 km Reageer
Kijk in de kofferbak of onder de achterbank of er een opening is in de vloer. Dan zou je bij de tank en de pomp kunnen.De pomp wordt door de brandstof gesmeed/gekoeld.
@oldford,
de anwb-er had het over 10e benzine, duitse benzine, leegrijden en een originele pomp plaatsen
dikkeprima Topicstarter 315 km Reageer
@ Voyager,
Kunt u mij aangeven waar dit luik precies zit?
ik kan hem niet vinden namelijk, het zou en hoop werk schelen
De pomp is vervangen en alles werkt weer
Besankt
Even wat extra info plaatsen , zit er een luik of moet de tank er onderuit ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
