Ford Focus 1.6 Ambiente: Snelheidsmeter valt weg en ontwasemknop stopt er dan ook mee
Ik heb sinds kort een Ford Focus 1.6 Ambiente gekocht.
Een prima auto.
Alleen ik heb een aantal keren per week, dat mijn snelheidsmeter naar beneden zakt.
Vervolgens werkt hij weer, maar dan doet tevens mijn ontwasemingsknop, die naast de airco zit het ook niet meer.
Twee dagen geleden deed mijn snelheidsmeter helemaal niets meer en om vervolgens weer de juiste snelheid aan te geven, ging mijn radio ook opeens harder spelen.
Bij Ford weten ze het niet.
Weet iemand misschien een oplossing, van de week moet ik weer naar de garage, om dit te laten onderzoeken.
Alvast bedankt.
Martin
mjansen7935
105 km
Yep.
Hoe harder je rijd,hoe harder je radio gaat(ongemerkt)
Zo krijg je bij elke snelheid hetzelfde geluid uit de radio.
Niels8175 7.750 km Reageer
Bij ford weten ze het niet?
Raar!
Maar goed,je snelheidssensor in de bak geeft de fout.Deze is defect.
Deze vervangen,dan is het goed.
Niels
Bedankt Niels.
Ik zal ze dat woensdag mededelen.
Martin
mjansen7935 Topicstarter 105 km Reageer
ja precies wat Niels al zegt, en door de sensor gaat de radio ook harder spelen
