Ford Escort: Sommige verlichting doet ineens niks meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 zetec
romalex was mijn vorige account waar ik ineens niet meer kon inloggen vandaar een nieuwe naam.
De escort van mn vader doet raar, dashbordverlichting doet ineens niks meer en de achterlichten. Remlicht en knipperlichten werken wel. Vanmorgen deed alles het nog. Heb de zekeringen allemaal gecontroleed, deze zijn allemaal goed. Iemand een idee wat dit kan zijn?
G Alex
Romalexx
425 km
al 15 jaar lid
verlichtings schakelaar defect!!
Postie 14.840 km Reageer
Oke is dit makkelijk te vervangen?
Romalexx Topicstarter 425 km Reageer
kappen los om het stuur en dan is het volgens mij een unit met bijde hendels er aan met bovenop de alarmschakelaar.
Stekkers los en bovenop een sterschroefje.
Zou even tweedehands informeren want het zijn dure jongens.
succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
ik denk een kapotte zekeringkast
staat er wel spanning op de zekering?
Nee, stuurschakelaar defect.
Als je een nieuwe koopt, vergeet dan niet het relais van de knipperlichten over te zetten, anders doen deze niet meer.. :-)
Niels8175 7.750 km Reageer
je bent wel zeker van je zaak niels
heb al veel zekeringkasten vervangen omdat er geen spanning op de zekering komt.
moet jij weten als je bij ford werkt.(ik werk daar 18 jaar)
zekeringkast stuk komt idd voor is een optie, wat vaker voorkomt bij ford en dan bij de escort, fiesta en ka zijn defekte schakelaars...dus dat is de eerste verdachte.
Ze liggen bij de meeste demontagebedrijven op voorraad en ook imitatie worden ze gemaakt dat heeft een reden en geeft idd precies jou klacht.
Mijn schoonvader heeft dit probleem ook, heb alle zekeringen na gekeken, deze waren allemaa goedl...stuurschakelaar vervangen voor een nieuwet type(jongere)
maar het probleem blijft zich voor doen, mistlamp achter doet het wel ineens weer na het vervangen van de schakelaar.
Topicstarter, sorry voor het vervuilen van je topic, maar beter hier ff reageren dan een heel nieuw topic te openen
Wat fordmannetje bedoeld is het volgende:
Controleer niet alleen de zekeringen zelf maar kontroleer ook de spanning op de kontakten als de zekeringen er uit zijn.
Ga als volgt te werk..trek de zekeringen eruit die van toepassing zijn voor je verlichting die je wilt kontroleren.
Zet het kontakt aan en meet aan de kontaktjes in de zekeringkast of op een van de twee spanning staat.
Als dit niet zo is dan zit de fout wel in de zekeringkast of in een defekte kabelboom.
Zit er een dimmer op voor je dashboardverlichting ?
[quote=C.Jonker]Wat fordmannetje bedoeld is het volgende:
Zit er een dimmer op voor je dashboardverlichting ?[/quote]
Er zit geen dimmer op
