Ford Escort: spanningsgebrek
Bouwjaar: 1996
na gestopt te zijn onderweg geen spanning meer op bobine,
afgesleept.
nu aan het meten, geen kachelblower, geen licht, geen spanning aan bobine.
zekeringen heel, ook bij accu
stekkers aan zekeringkast ook o.k.
brandstofpomp snort, auto start, maar geen vonk.
relais van licht tikt bij inschakelen, ik mis een hoofdstroom,
maar welke!
dikke voeding aan zek.kast is o.k.
en stekker met twee dikke plus ook!
WOOLDRIKVANMILTENBURG
2.310 km
Hoofdzekering kapot??
RoelV 11.890 km Reageer
Als je geen spannig krijgt op je bobine, zou ik toch je zekeringskast eens goed controleren.
Postie 14.840 km Reageer
het is inderdaad een probleem , die zekeringskasten!
ofwel vervangen ofwel nieuwe bedrading bijtrekken
fordis 2.940 km Reageer
ik zou kurkas bovenste dode punt sensor vervangen hij zit voor aan dan is het starten looppen
NA DIVERSE SLOPERIJEN TE HEBBEN BEZOCHT; 26 SOORTEN KASTEN!
NIEUWE BESTELD, VIEL MEE, 125 EURIE.
NIEUWE GEMONTEERD EN TOEN STARTTE DE AUTO NIET EENS!
DEALER GEBELD EN DE CHEF VERTELDE DAT IK DE BRUGGETJES I.D. KAST OVER MOEST ZETTEN; MAAR DIT WAS AL GEDAAN.
IK HEB DE OUDE KAST OPENGEMAAKT EN DIVERSE VERBINDINGEN
DOORGESOLDEERD.
NA MONTAGE VAN DE OUDE KAST TIK-LOPEN!
NA INLEVEREN VAN DE OUDE BLEEK DAT ER NOG MEER DOORVERBINDINGEN MOETEN WORDEN GEMAAKT!
MAGAZIJN WAS NIET OP DE HOOGTE!
LEER VOOR DE VOLGENDE KEER.....
HIJ DOET T DUS.........
BEDANKT VOOR DE REACTIES, WILLEM
WOOLDRIKVANMILTENBURG Topicstarter 2.310 km Reageer
bij ford moet je het zelf maar uitzoeken, wat jij bij de hand had heb ik ook gehad, twee avonden klooien. Ik ben benieuwd hoe ze het daar in de werkplaats doen!
wij hebben een mooi lijstje waar alle vervangende zekeringkasten opstaan.(nummerveranderingen)
Op deze lijst staat ook welke bruggetjes je moet plaatsen
tinus11482 980 km Reageer
heel simpel universeel, wij als erkend forddealer kennen ons product en hebben de juiste documentatie tot onze beschikking.
Is het de bedoeling dat wij elkaar hier afkraken of dat wij elkaar helpen??????
Als men als dealer niet bereid is de juiste informatie te verstrekken indien er een onderdeel gekocht wordt is dit gewoon broodnijd en niets anders.
Als men achter zijn produkt staat geeft men de klant ook de informatie die hij nodig heeft indien een vervangend onderdeel ge- cq verkocht wordt.
Rein
Beste Ruud,
Mijn ervaring is dat elke dealer zonder problemen zulke zaken op de fax zet. Mijn collega's hadden in 99 hetzelfde met een Scorpio ( die moet je ongeveer elke keer als je gaat tanken vervangen haha) en toe heeft de Ford delaer in Delft meteen alles gefaxt. Misschien verschilt het per dealer?
dar weet ik zeker, wij zijn er inderdaad om elkaar te helpen
ook jou zouden wij geholpen hebben rein......
