Ford Transit: speling in stuurhuis
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
hoi, kun je speling in een stuurhuis verhelpen of moet je persé de hele zooi weer vervangen?
bij de ford kom je er achter dat je auto ouder is dan de gemiddelde monteur daar en dat de kennis verdr.... klein is als het om dit soort dingen gaat.
Hun briljante oplossing van :"koop een nieuwe auto" moest ik vanuit budgetair oogpunt helaas vriendelijk afwijzen
Theodoor
170 km
theodoor heb je echt speling op het stuurhuis of is het de rechter binnenste stuurkogel.
als het de kogel is die kan je vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hoi Jan, bedankt voor je reactie.
Nou je het zo vraagt: het is de stuurstang aan de bijrijderskant die ik het stuurhuis in en uit kan bewegen.
Althans, als ik draai gaat de bestuurderskant meteen mee en de bijrijderskant komt steeds even later pas.
De kogels aan de wielkant zijn "nieuw" en spelingsvrij.
Weet jij toevallig ook hoe ik kan bepalen of het nou mijn pomp of mijn stuurhuis is wat er voor zorgt dat hij onregelmatig licht en zwaar stuurde ?
Theodoor Topicstarter 170 km Reageer
voor dat licht en zwaar sturen moet je eerst eens de riem spanning en toestand van de riem nazien daarna de olie controleren van de stuurbekrachtiging.
als de riem hard wordt dan slipt hij door en voelt het als zwaar sturen.
dan zou je de auto op kunnen krikken en dan aan je stuur draaien en kijken of hij dan licht gaat zonder zware punten.
doet hij het dan goed dan zal het je pomp zijn.
voor de controle van de binnenste stuurkogel haal de hoes eens los dan kun je duidelijker zien waar de speling rechts zit.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
