Ford Sierra: speling op voorwiel
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i dohc efi
Als ik op m'n voorwiel duw kan ik 'm van voor naar achter bewegen, 1 of 2 cm. Ook tijdens rijden met een snelheid van 100 km/u, dan trilt ie gewoon rechtdoor als ik naar links een beetje stuur.
Lijkt mij een rubber, maar welke, ik weet die benaming niet.
Bedankt weer, Marco
golfprobleem
2.100 km
al 18 jaar lid
Desbetreffend wiel een beetje los van de grond heffen. Dan met de hand de band vastpakken en op en neer bewegen. Dan zie je wel waar de speling zich bevindt.
Als je de naam niet weet, dan plaats hier een foto, wellicht iemand die daar op antwoordt.
S6
Ralf
Ik heb 'm eens goed bekeken, zelfs als het wiel op de grond staat kan ie heen en weer, en op hobbeltjes klappert ie.
Nou zag ik net achter m'n voorwiel een versleten rubber, zijn dit de stabalisatorrubbers. Er gaat een stang onder de auto door en op de uiteinden, bij het wiel zitten ze ergens ingeperst volgens mij.
Ik zal wel weer 3 weken moeten wachten op de onderdelen
Marco
golfprobleem Topicstarter 2.100 km Reageer
Volgens jouw beschrijving lijkt de stang onder de auto door, id op de stabilisatorstang. Deze zit met rubbers opgesloten.
Maar hierdoor kan nooit zoveel speling op een wiel zitten zoals jij omschrijft. Krik nou dat wiel eens op, beweeg dan dit wiel met de hand, en zie waar de speling zich bevindt. Het lijkt namelijk meer op, een fusekogel of stuurkogel, dan een stab.rubber.
Plaats hier maar een foto.
Ralf
hier, bij de pijl, zitten die geperst erin, kan ik die zelf doen?
Marco
[url=http://img121.imageshack.us/i/rubbero.jp...][img]http://img121.imageshack.us/img121/6843/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
als je kogel nog goed is is deze met een beetje fantasie wel te vervangen
Hallo Marco,
Dit is duidelijk. Dat is de draagarm waardoor id de stabilisatorstang is gemonteerd. Je kunt deze draagarm cpl. vernieuwen, kost 77,-. Ook zijn de rubbers los verkrijgbaar. á 5,50. Rubbers moeten wel vakkundig worden gemonteerd.
[url=http://img202.imageshack.us/i/rubbersb.p...][IMG=http://img202.imageshack.us/img202/3687/...][/IMG][/url]
S6
Ralf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
