Wij hebben 3 transits van feb 2007 en 1 van feb 2008 verhoogde uitvoering met dichte achterdeuren.
auto's zijn voorzien van comfort pakket met o.a elektrisch verstelbare spiegels , airco , cruisecontrol , c.v .
deze auto's zijn voorzien van spiegelglazen met verwarming, de bekabeling zit aangesloten, het relais en de zekering van de spiegelverwarming zitten gemonteerd in de zekeringkast , we hebben al een schakelaar in het dashbord gemonteerd voor de achterruitverwarming waarmee de spiegelverwarming ook wordt ingeschakeld alleen de spiegelglazen worden bij alle 4 auto's niet warm. contact gehad met de dealer , deze heeft uitgelezen of de spiegelverwarming aangemeld was in de box en dit is ok , dealer heeft het verder uitgezocht en zegt dat het niet mogelijk is om het systeem werkend te krijgen. is dit inderdaad zo en heeft iemand hiervoor eventueel een oplossing
Waarom monteert Ford dan bij alle modellen Transit 2007 verwarmbare spiegelglazen als het toch niet kan werken??????????????????????????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarom monteert Ford dan bij alle modellen Transit 2007 verwarmbare spiegelglazen als het toch niet kan werken??????????????????????????????[/quote]
Standaard had die dus geen verwarmde spiegelglazen ?
Ben je heeeel zeker dat alle draden er daadwerkelijk liggen en niet alleen aan de glazen zelf (schema's, eventueel zekering)
En bij mijn weten werken spiegelglas verwarmingen samen met de voorruitverwarming en niet met achterruitverwarming.
Die schakelaar hebben jullie bij gemonteerd ?
Beetje meer uitleg aub !
Klikt de relais, als je deze doorverbind komt er dan voeding bij de spiegels ?
Is eigenlijk simpel werkend te krijgen hoor, je kan het desnoods met een aparte schakelaar sturen wat natuurlijk niet "de" oplossing is.
Volgens mij moet u gewoon een schakelaar voor voorste ruitverwarming bestellen, monteren en daar op aansluiten.
