Ford Ford Transit: Spiegelverwarming werkt niet !
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: Duratorq TDCi
Het betreft een Transit "van" , zonder achterruiten (verwarming) en zonder voorruit verwarming !
De wagen is uitgerust met het "cool" en "comfort" pakket dit houd oa in dat de spiegels verwarmbaar zijn en elektrisch verstelbaar moeten zijn volgens de folder.
Nu is mijn probleem dat de spiegel verwarming het NIET doet, bij de Ford dealer zegt de ene dealer dat het zou moeten werken, en de andere dealer zegt dat het niet werkt als er geen achterruit verwarming en / of voorruit verwarming is gemonteerd.
De spiegel verstelling werkt wel zoals het hoort.
Heeft iemand dit probleem al eens eerder gehad en / of weet je mogelijk een oplossing?
De bedrading zit gewoon aan de spiegels, mogelijk kan dit simpel worden aangesloten.
Even een extra draadje trekken en evt. via een relais schakelen is natuurlijk een mogelijkheid, maar dat mag niet vanwege de garantie.
Op deze bus is ook nog eens een 4 jarig garantie pakket afgesloten, op zich natuurlijk fijn maar niet als je 4 jaar zonder spiegel verwarming moet doen.
Groet Ab
Biker1272
765 km
volgens mij zit dit er dan niet op.
kan morgen ff kijken in het schema of er een mogelijkheid is,en of er wel bedrading is voor de schakelaar in de auto.
draadje bij trekken zal niet zo maar gaan de schakelaars van nu zijn geen aan uit schakelaars meer
en de zekering kast is deels een regel module.
als hij staat in gesteld zonder verwarming zal dat ook ingeleerd moeten worden.
groetjes jostie
jostie 95 km Reageer
Is het niet zo dat de spiegelverwarming pas werkt onder een bepaalde buitentemperatuur (automatisch, net als bij Mercedes)??
Hallo Hans en Jostie,
*Hans
De spiegels werken niet via ntc weerstand in de spiegels, maar zouden geschakeld moeten zijn met de schakelaar van de voorruit en/of de achterruit verwarming!
Maar ik heb geen voorruit en geen achterruit verwarming.
*Jostie
Zou heel graag wat meer info willen hebben, hoe het geschakeld wordt.
Mogelijk kun je bekijken of je de spiegel verwarming kunt inschakelen zonder bv de achteruit verwarming te hebben, ik zal dan wel de achteruit schakelaar moeten monteren denk ik maar das natuurlijk geen probleem.
Hoor graag van je Jostie wat er te programeren valt
Sorry voor mijn late reactie maar was deze week in het buitenland.
Ab
Biker1272 Topicstarter 765 km Reageer
ik heb gekeken in het schema,en het zit er niet op.
alleen als je achteruit verwarming hebt...
hij zit samen met de achterruit verwarming geshakeld.
je zou kunnen kijken of er bekabeling aanwezig is voor een schakelaar.
dan zou je die kunnen monteren en inleren.groetjes jostie
ik zit net een nieuws brief van ford te lezen en het probleem is bekent bij hun.
ze hebben een achteraf inbouw setje gemaakt voor de spiegel verwarming.
deze informatie is te vinden bij ford,dealer portal,dan klanten service afdelingdan,techniek.
dit word in gebouwd onder garantie.groetjes jos succes.
Hoi Jostie,
Heb bij mijn dealer jou "Ford actie" bekend gemaakt, maar zij hebben het na gevraagd en komen met een verhaal dat dit niet voor mijn bus zou gelden.
Wel kunnen ze mogelijk een kabelsetje bestellen en deze zouden ze dan kunnen monteren tegen de gemaakte kosten, moet alleen nog steeds wachten op wat het dan gaat kosten!
Ben het hier natuurlijk niet mee eens, maar als je probeert b.v. bij Ford NL aan te kloppen, dan kom je er niet door dan hoor je een lieftallige telefoniste zeggen dat je de problemen met de dealer op moet lossen!
mogelijk heb jij nog een idee?
Groet Ab
kun je mij het shassi nummer geven van die auto.
dan zal ik het op me werk eens uit zoeken voor jou.
vind het een raar verhaal dat het niet onder de garantie valt...
groetjes jos
Jos,
Heb je een e-mail gestuurd met de gegevens van mijn bus!
Alvast bedankt voor de moeite.
Groet Ab
Bij sommige Transits is het noodzakelijk om een relais en een schakelaar te plaatsen en met de ids (testkast van de dealer) de voertuigparameters veranderen naar een bus met achterruit verwarming staat standaard bij jou transit op geen ruitten
Cossy-Jeff 40 km Reageer
Hallo Jeffrey,
Het geen wat je schrijft is al geprobeerd bij een bus van mijn collega (we hebben 4 van deze bussen) maar helaas zonder resultaat.
Ik heb helaas van Jos ook nog een reactie gehad voor wat betreft de modificatie van deze spiegels, het zou kunnen dat er een oud e-mail adres in zijn profiel staat.
Jammer genoeg heb ik nog steeds geen oplossing, denk er dan ook over om maar een paar draden te gaan trekken en rechtstreeks de spiegelverwarming aan te sluiten ergens na contact.
Mogelijk hoor ik binnen kort nog een andere oplossing, maar heb niet veel hoop meer.
Ab
Ps sorry voor de late reactie, maar was voor werk in het buitenland.
Ben je bij de dealer in groningen geweest? Daar weten ze wel van de bedradingset die geleverd kan worden voor de transit.
Postie 14.840 km Reageer
Hallo Postie,
Ik ben idd bij de dealer in Groningen geweest, hier word ik niet veel wijzer van, ben zelf met het verhaal gekomen dat er een actie was met betrekking tot de spiegel verwarming.
Dit zouden ze uitzoeken, en zij zeggen dat het niet voor "mijn" bus van toepassing is, ik begrijp het niet, als je de bedrading enz. wel hebt hoeft je er toch geen actie voor te ondernemen als importeur?
Maar goed, ik zal het wel verkeerd zien, het bedradings setje zouden ze uitzoeken wat het moest gaan kosten .............. maar dat is ook al weer weken geleden!
Jammer dat het allemaal zo lang moet duren de Transit heb ik vanaf februari en vanaf het begin ben ik er al mee bezig.
Groet Ab
Ik ga wel na wat er mis is gegaan, je hoort nog van mij.
Ik heb de brief ook gezien, staan volgens mij geen beperkingen in, maar maandag ga ik het nakijken.
Prima !!!
Mijn bus is wel bekend bij jullie onder mijn firma naam B.K.F kraanbedrijf bv
Ik hoor het wel, alvast bedankt.
Ab
Ik weet niet precies wat er mis is gegaan, maar het gaat zeker op jouw bus passen. Alleen wat de kosten betreft dat weet ik niet. Volgens de bronnen hier zou je de kosten gaan overleggen met iemand van jouw bedrijf.
Maar als je zelf handig bent kan je het setje met een schakelaar wel bestellen, heb ik wel een beschrijving voor je.
Ik weet ook niet wie de bus geleverd heeft en als ie met spiegelbestelling besteld is.
Anders de kosten proberen te verhalen op de dealer die de bus heeft geleverd.
Ik hoop je hier voldoende mee geinformeerd te hebben, anders mail me maar.
Hallo Postie,
De bus komt uit Franeker, en is met het comfort pakket besteld! In de folder staat dat er Spiegelverwarming op zit nergens staat dat dit alleen in combinatie met achterruiten zou werken. Heb al geprobeerd bij Ford NL mijn beklag te doen maar die zeggen dat ik het via de dealer moet oplossen, dit lukt helaas niet, ik denk er nu over om een soort anti Ford actie te gaan maken via internet, eens kijken wat voor reactie ik dan krijg. Met dit regenachtige weer heb je gewoon spiegelverwarming nodig!
Ik zou van jullie horen wat de kosten zijn om dit ombouw setje te kopen, als ik de kosten niet weet kan ik ook niet overleggen toch?
Maar goed ik ben zelf monteur dus het monteren zou wel moeten lukken lijkt me :) Als het nog even duurt is de bus een jaar oud, en nog niets is er gebeurt.
Groet Ab
En ik neem aan dat je al contact gezocht hebt met Franeker?
Dit is je eerste aanspreekpunt, de dealer die de auto geleverd heeft, die heeft het koopcontract met de gegevens erop.
Deze moet je als eerste aanspreken!!!
Het is geen probleem als de auto ergens anders gerepareerd en de kosten na goed overleg naar de dealer gaan die de auto heeft geleverd.
Maar om nu direct een anti-ford aktie te starten???
Dus Franeker aanspreken, wil die niet meewerken, gewoon de klantenservice weer bellen..
Uiteraard heb ik contact gehad met Franeker, direct NA aflevering al maar deze heren zeggen dat het niet is op te lossen.
Had nog meer klachten, niet het juiste type radio geen stuur bediening radio enz.
Heb ook al twee keer contact gehad met de klantenservice hier krijg je alleen maar van die ardige dames aan de lijn die niet eens weten wat een auto is aan de lijn, en zeggen gewoon terug naar de dealer, ze kunnen alleen een foldertje opsturen en verder niets.
Maar ik denk dat we niet op deze site moeten door gaan, dit is een site voor technische problemen, en ik vrees dat mijn technische tekortkoming niet hier kan worden opgelost.
Denk toch sterk over een publieke actie mogelijk dringt dit door tot de hogere sferen bij Ford, of jij moet nog een ingang hebben bij deze heren dan wil ik hier nog best van afzien hoor maar ik ga gewoon zo lang door tot ik mijn spiegelverwarming aan de praat heb.
Ab
Het kan kloppen dat er direct na aflevering van je auto er NOG geen oplossing was, die is er nu wel en ik zou als ik jou was toch weer eens contact opnemen met Franeker en zeggen dat er nu wel een oplossing is.
En deze dealer moet jou gewoon verder helpen..
Ik ga het nogmaals proberen, hou je wel op de hoogte
Ab
Setje kost 79 euro inclusief btw, daar komt een schakelaar bij van ongeveer 20 euro inclusief, plus de montagekosten, maar de montagekosten zijn een beetje moeilijk ik te schatten.
Heb je al iets bereikt met de dealer in Franeker??
Hallo Postie,
Bedankt voor deze info, alleen jammer dat het niet gewoon via jullie werkplaats receptie komt zoals was afgesproken.
Voor wat betreft Franeker, ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om met hun contact op te nemen, even een snel belletje heeft geen zin ik moet er dan ook even wat tijd aan kunnen besteden lijkt me zo. Anders is er zeker geen resultaat te behalen.
Ik ga het zeker nog proberen hoor, maar in ieder geval weet ik nu waar ik over praat en wat de kosten zijn.
Perfect nogmaals bedankt
Ab
Hallo Postie,
Na wat aandringen van onze grote baas, zijn ze het volgende over een gekomen.
Al onze vier bussen gaan naar Franeker en daar wordt gratis de spiegelverwarming geleverd en gemonteerd.
Als de spullen binnen zijn zal er een afspraak worden gemaakt.
Groet Ab
Ps Als het werkt laat ik het nog wel ff weten
Laatste Update !!
Februari 2009 de spiegel verwarming werkt !
Het ongelovige is gebeurt, onze 4 Transits zijn door Ford Ozinga in Franeker voorzien van een bedradingsset met schakelaar voor de spiegelverwarming.
En wel geheel gratis, je moet niet vragen hoe dit tot stand is gekomen .......... maar echt spontaan is het niet gebeurt
Een ieder die mij van adviezen heeft voorzien wil ik bedanken.
Groet Ab
Toch wel een positief bericht over Ford Ozinga in Franeker.
Bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
