motor start goed loopt netjes maar zowel koud als warm bij het opvoeren van het toerental naar plus minus
3500 toeren slaat de motor af en blijft de toerental meter op 3500 toeren staan.
zet ik het contact uit dan zakt de toerental meter weer en kan ik weer normaal starten en loopt de motor weer normaal. maar bij de 3500 toeren weer het zelfde.
code's uitgelezen p1665 injectiepomp communicatie met pcm en p0335 krukas pos A kring en p1246 invoer dynamo belasting zie p0622.
krukas sensor vervangen geen resultaat bedrading van krukas sensor naar pcm doorgemeten en is ook goed
kan iemand mijn een oplossing of een idee geven.
kabelbreuk in de kabelboom (zwart/geel) achter op de pomp waar de kabel in de harde isolatie gaat was 1 kabel gedeeltelijk door en bij 3500 toeren of hoger de motor iets omging en dan geen contact meer maakte met als gevolg dat hij afsloeg.
