Ford FIESTA: Spoorstangkogel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A9JA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Heb het volgende probleem
Wil van een fiesta uit 2006 de linker axiaalkogel vervangen
Had spoorstangkogel los gekregen.maar krijg de spoorstang zelf niet.los.
Heb er grote griptang opgezet maar krijg m niet los
Heb ik iets over het hoofd gezien?
Of zit het gewoon zo erg vast?
Groetjes Rob
cabrio1961
500 km
al 17 jaar lid
Je bedoeld de wartel/moer waarmee hij vast zit op het stuurhuis , binnenste stuurkogel moer dus ?
Deze kunnen behoorlijk vast zitten , er is een speciale pijpsleutel voor , maar als je zorgt dat de binnenste stuurkogel hellemaal naar buiten staat , moet het met een grote sokkentang ook zeker lukken , bij griptang heb ik de voorstelling klein niet genoeg lengte ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja ik bedoel de grote wartel moer op het stuurhuis.
Op het nieuwe spoorstangeind zit netjes een uitsparing om een grote steeksleutel op te zetten.
Met een griptang lukte het niet
Neem wel een grote moordenaar mee.
Dan zal het zeker lukken.
Bedankt voor je reactie
Groetjes Rob
cabrio1961 Topicstarter 500 km Reageer
