Ford FIESTA 1.25I: Waar zit de stekker voor de pdc module?
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1225
Kan iemand mij vertellen waar ik de stekker kan vinden die in de pdc module moet?
Ik heb rechts achterin gekeken en de kabelboom die naar de achterlichten gaat gevolgd maar daar zit geen stekker voor de pdc aan.
Koenb86
70 km
al 9 jaar lid
Waar zit de PDC zelf dan...stekker daar niet in de buurt?
Die wil ik juist gaan inbouwen maar geen stekker te vinden.
Koenb86 Topicstarter 70 km Reageer
als er af fabriek geen pdc inzit zal er hoogstwaarschijnlijk ook geen bedrading in liggen. autofabrikanten maken er echt niks meer in dan strikt noodzakelijk voor de geleverde uitvoering.
Wordt er dan een nieuwe kabelboom getrokken bij achteraf inbouw?
Uiteraard...ik neem aan dat je een complete set gekocht hebt, module, sensoren, bedrading en, ook niet onbelangrijk, een inbouw handleiding?
Ik heb een gebruikte set van de sloop waar die kabel dus niet bij zit.
Heb al diverse sets ingebouwd maar heb toen dus altijd geluk gehad dat de stekker er gewoon lag.
Tja...misschien kan je die kabel nog ophalen bij de sloop?
Anders wordt het nieuwe bedrading trekken.
Succes.
Ja ik zal eens informeren maar als het te veel werk is gaan er gewoon imitatie sensoren in die ik bij ik bij het achteruitrijlicht aansluit.
Bedankt voor je reactie👍🏻
