dit probleem is er volgens de berijder langzaam ingeslopen
deze transit slaat normaal aan maar valt dan stil bij de tweede start het gas een beetje vasthouden en hij draait dan onregelmatig en rookt enorm veel (wit) ga je rijden dan rookt hij nog veel als hij warm is is stopt het roken maar ik vind dat de motor niet voldoende trekracht heeft
ik dacht aan lucht het filterhuis is een type waar je het filter op schuift en met een grote banjo ring vast draait boven op het filterhuis zit een aansluiting met twee stroomdraden waarvandaan een brandstofleiding naar een (vlamstarter? ) op het inlaatspruitstuk loopt hier zit een dike stroomdraad op (gloei element zeker ??)
we dachten eerst aan lucht in de branstof dus hebben we de kunstof leiding van filter naar brandstofinspuitpomp doorgesneden een er een stuk doorzichtige slang tussen geplaatst zodat de lucht zichtbaar zou worden maar er is niets te zien
de leidingen zijn bijna alemaal voorzien van snelsluitingen druk in klik vast
op de linkerkant van het motorblok zit een mechanische brandstof opvoerpomp heb ik gezien
wie heeft hier ervaring mee ??? voordat we onodig onderdelen gaan vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
het kunnen 2 dingen zijn.
m.b.t het slechte starten.je moet ff de terugvoer leiding die van de 4e verstuiver naar de leiding achter het brandstoffilter loopt verwijderen,en een langere monteren,en die op het hoogste punt van het schutbord monteren,of in ieder geval hoger dan de pomp en het filter.
het slechte trekken kan aan de brandstofpomp liggen.dan zit de vervroeging in de pomp zelf vast door ijzervijlsel.
controleer dat eens even.
je kan dat ff controleren door de brandstof toevoer leiding te demonteren op de pomp,en dan het filtertje controleren of er gruis in zit.
dan zit de klep vast,en zul je de brandstofpomp moeten laten reviseren,of een ruilpomp er op.
