Ford Transit chassis cabine: Linker richting aanwijzer gaat niet meer uit
Bouwjaar: 2001
alleen met de stekker van de knippermoduul los stopt hij, zelfs de stekker van de r.a.w.schakelaar los helpt niet.
DodgeDriver
2.015 km
al 23 jaar lid
Wat bedoel je met knippermoduul? diegene die onder de stuurkolom zit of diegene die achter het dashbord zit aan passagierszijde bij de elektrobox? Die module die aan passagierszijde zit is de centr.beveiligingsmodule. Die zorgt o.a. voor de centr.vergr. en eventueel ook alarm. En die module stuurt ook de knipperlichten aan. Het probleem zou eventueel ook vanuit die module kunnen komen.
yoshi 1.385 km Reageer
Nee ik bedoel het moduul op de stuur kolom. de cdv werkt goed en als ik die cdv moduul stekker los neem,dan blijf de r.a.w. aan staan.
DodgeDriver Topicstarter 2.015 km Reageer
Als de richtingaanwijzer blijft werken,dan moet de knipperrelais toch op één of andere manier de belasting van de gloeilampen dedecteren. Zijn er achteraf geen accessoires gemonteerd die invloed zouden kunnen hebben? Heb je de stekker van de schakelaar van de alarmknipperlichten al eens losgemaakt? Als ook dit niet helpt zal er niks anders opzitten dan het circuit uit te meten aan de hand van het elektrisch schema.
met een defecte alarmlichtschakelaar heb je ook vaak zulke rare problemen
thedo 505 km Reageer
blijft hij continu branden of knippert hij nog wel?
tinus11482 980 km Reageer
hij knippert,ik denk nu zelf dat er een sluiting in de bedrading zit van het linker circuit.want als r.a.w.schakelaar +alarmlicht schakelaar los is blijft hij knipperen, net of de brading al aan massa ligt?............rechter r.a.w. +alermlichten werken goed....
kijk even naar de trekhaakbedrading als deze auto er een heeft. en wat bedoel je met het knipp links blijft aan, knippert hij dan ook of brand hij alleen en knippert niet en hoe brand hij zwak of op normale sterkte. succes
arne650 1.070 km Reageer
Hij knippert op normale sterkte. er zit geen trekhaak onder,en de kabelboom naar achter heb ik onder de cabine los gekoppeld,maar dat brengt geen verandering.......
Nou, kben er uit ,er zat een massa sluiting in kabelboom door het schutbord,draad was door gesleten tegen rembekrachtiger.wat n klote storing........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
