Normaal start ie prima, maar zodra het rond het vriespunt is, dan wil het niet meer lukken. Ook niet door meerdere malen te gloeien. Controlelampje gaat na ca. 2 sec. uit en dan start ik direct.
Vanaf -10C of nog kouder is starten geen probleem, want dan gaat er een tweede (extra gloeien) controlelampje branden. Kun je dit ergens instellen zodat het extra gloeien eerder begint?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt als volgt simuleren dat het -10 graden is :
Onder de rechter accu (daar waar het stuur niet zit!) zie je een zwart kastje dat waarschijnlijk afgedekt is door een kunstof afdekplaatje. In deze omgeving zie je een dubbele draad liggen met daaraan een zwarte platte rubber stekker met twee aansluitingen. Wanneer je deze 2 aansluitingen met elkaar verbindt is het zogenaarmd -10 graden.
Succes
