Ford Scorpio: start niet meer/ventilators gaan draaien bij kontakt uit/
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 12v automaat
Hallo mede scorpio eigenaren.
Ik heb een scorpio waar ik een jaar lang met veel plezier in heb gereden.De eerste maanden van de winter waren ook geen probleem.Tot aan eind januari toen mijn buurman voor de deur stond dat mijn ventilatoren
draaidde terwijl het contact uit stond.Bovendien brandde op het dashboard het lampje van de airco.
De accu was leeg dus gauw overstarten.Hij sloeg goed aan en heb toen zolang de ventilators losgekoppeld
en het lampje van de airco losgekoppeld.
Volgende morgen startte hij gewoon en kon naar mijn werk + - 25km. Tegen de avond,op weg naar huis sloeg
hij voor het stoplicht ineens af(warme motor).Hij startte meteen en ben zonder problemen naar huis gereden tot aan de deur
en sloeg weer af.Nu startte hij al wat moeilijker maar kon hem toch inparkeren.De volgende ochtend kreeg ik hem bij -6 niet meer aan de praat. `s middags startte hij wel maar bleef alleen boven de 2000 toeren lopen tot hij warm was,toen liep hij wel stationait maar kon maar een beetje gas geven anders hield hij in.
Volgende dag wilde hij wel aanslaan maar hield er met een paar seconde tot voor nu mee op.
Benzinefilter is schoon. bobinekabel vervangen,verdelerkap vervangen.
Moet ik het nu toch electrisch zoeken of het het toch een benzinekwestie?
Beste techneuten,wie komt dit bekend voor.
gr Richard
Richard7691
Electrisch, er vloeit een stroom die de ventilatoren laat draaien, of een sluiting, contr naast de ventilatoren de dikke stekkerverbindingen of die niet verbrand of te heet zijn geworden waardoor er draden aan elkaar gesmolten zijn, je accu is daardoor zo leeg.
Wat bij die scorpio's veel voorkwam is vocht/water in de zekeringskasten waardoor deze inwendig korsluiting maken. controleer of je sporen van water en of oxidatie in de zekeringskasten ziet, zo ja, compleet vervangen. zolang je dat nog niet gedaasn hebt, accukabels loskoppelen om erger te voorkomen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Heb de zekeringkasten compleet eruit gehaald en heb geen oxidatie of andere aanslag kunnen ontdekken.
Heb ondertussen het elektrische relais van de benzinepomp vervangen. geen resultaat.
Hij krijgt wel benzine maar weet niet of dat voldoende is.
Benzinefilter zit ook niet dicht. Ik ga kijken of hij een vonk krijgt .
Richard7691 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
