stationair is regelmatig een drama schommeld ,dan te laag, dan te hoog soms ,steed corrigerend zo laag dat de rembekrachtiger niet werkt onder het rijden constante snelheid stotterd ook tijdens stationair niet goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft deze bobines rechtstreek boven op de bougies of nog op het blok ergens met bougiekabels?
In het laatste geval in het donker bij draaiende motor wat water vernevelen over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Zijn de uitlaten volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Als er tijdens het stotteren onverbrande brandstof in de katalysator komt, kan deze smelten.
Zie ook: http://www.ecb-katalysatoren.nl/wetenswa...
