Ford Focus Wagon 2008: Start probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: SHDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hallo allemaal,
Ik ben Arjan en heb het volgende probleem:
Ik heb in mijn focus een nieuwe motor geplaatst. Bij de eerste keer het contact omdraaien sloeg de auto niet aan, maar de startmotor draaide wel. Nu doet de startmotor ook niets meer. Auto geeft geen fout meldingen in beeld. En met een goedkoop uitlees apparaat zie ik ook niets.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Ik heb alle twee sleutels geprobeerd, en geen defecte zekeringen gevonden. Accu spanning zit op 12,3 volt. Accu nu aan de lader voor de zekerheid. Gasklep hoor ik wel schakelen.
arjanb86
270 km
al 14 jaar lid
Oplossing van arjanb86
Auto loopt weer. Ik had de verkeerde kabelboom gebruikt.
Iedereen bedankt voor de hulp.
Bekijk in de discussie
Massakabel aangesloten op motor/versnellingsbak?
arjankempeneers 20.585 km
Ja die is aangesloten. Hij ging bij de eerste keer wel rond. Na een paar pogingen niet meer.
arjanb86 Topicstarter 270 km
startmotor kapot gegaan? startkabels vanaf je accu rechtstreeks op je startmotor plaatsen, de min op de startmotor de plus op het dunne kabeltje van je startmotor wat doet hij dan?
een tip vd wegenwacht, een ijzeren pijp op je startmotor zetten en een klap met een hamer erop geven
Vonk en brandstofdruk aanwezig ?
Startonderbreker gaat er wel af?
kaleido 1 158.890 km
Vonk kan ik nu niet bepalen omdat de motor niet roteert. Dus probeer eerst dat optelossen.
Je zou eens kunnen luisteren bij de tank of de brandstofpomp langer dan 1 seconde blijft draaien bij op contact zetten: als dat zo is wordt de startblokkering vrijgegeven.
Daarna zou je (met de auto op de handrem en in vrij/P) kunnen proberen om het kleine stekkertje op de startmotor eraf te trekken en dat contact op de startmotor door te verbinden met de dikke moer die de dikke rode kabel (met de accuspanning) op de startmotor vasthoudt. Als dan de startmotor gaat draaien weet je dat startmotor en startrelais in orde zijn en dat je uit moet zoeken waarom dat niet wordt aangestuurd. Als dan de startmotor niet gaat draaien, is o.a. je startmotor defect.
Heino4267 22.795 km
Heino dat ga ik zo meteen even proberen. De wel bekende klap op de startmotor heb ik al toegepast, tot nu geen resultaat
Start motor draaid als ik deze door verbind. Brandstof leiding los gehaald, hier komt een mooie stoot vloeistof bij het op het contact zetten. Toch draaid de startmotor niet bij het normaal starten
Heino,
De startmotor werkt en de brandstofpomp geeft genoeg brandstof. Ook geprobeerd om de auto te starten zonder de brandstofleiding zodat de pomp zonder weerstand vloeistof kan brengen. Tot nu geen resultaat
Het rode indicatie lampje brand na 1,5 minuut in een code. 23. Iemand een idee waar dit voor is?
Oplossing
