Ford Focus C-Max 2005: Stoel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QQDB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ik heb een Ford focus c-max 1.8 uit 2005 ,deze heeft een in hoogte verstelbare electrische bestuurdersstoel ,welke na gisteren niks meer doet, de zekering is heel alleen het motortje wordt heel warm .
Ik heb het stekkertje voor de zekerheid eruit gehaald.Zou het motortje defect kunnen zijn,en zoja weet iemand of deze los te koop zijn.
Alvast bedankt
focuspete
505 km
al 13 jaar lid
Hoe staat de stoel helemaal omhoog of helemaal beneden ?
Hij kan vast zitten gezien hij warm wordt zou dat kunnen.
Soms zijn ze los te vervangen maar vaak wordt het een compleet onderstel.
kaleido 1 158.880 km Reageer
De stoel staat helemaal.omhoog en geen beweging in te krijgen hopen dat ik ergens
Een los motortje kan krijgen .
focuspete Topicstarter 505 km Reageer
Probeer eens de boel iets op te lossen en kijk of hij los wil komen , of worm helpen met draaien.
Ok ga ik proberen mocht het ooit droog worden vandaag ,bedankt voor de tip.
Ik heb het gedeelte bij het motortje los gemaakt het rondseltje weer gangbaar gekregen ,en het werkt allemaal weer. Bedankt voor de tip
Het probleem ontstaat als je de stoel helemaal naar max doet en niet op tijd stopt , maar mooi dat je het opgelost hebt.
