Goedendag,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen...heb een focus cmax 1.6 tdci met 7 traps automaat.de auto wil soms niet starten.als je wil starten hoor je alleen geklikt. ..lijkt op relais die openen en sluiten..Wanneer motor loopt geeft de accu 14.3v aan en met motor uit 12.1v dus accu lijkt mij goed.
Als je wil starten gaan alle lampen van de cockpit in de ritme van het geklikt aan en uit...krijgt volgens mij geen genoeg stroom om te starten.
Wat ik zelf heb geconstateerd is wanneer ik eerst de rempedaal indruk dan de auto op contact zet om te starten krijg ik deze storing....ook hoor je de gepiep en gaat abs lamp branden...met abs lamp brandend start die absoluut niet...hierna haal ik de 3 zekeringen van abs systeem eruit en hij start gewoon..wel met brandend abs lamp in cockpit....
Dus wanneer ik eerst contact aanzet en daarna rempedaal intrap start die wel(met de abs zekeringen erin).raar probleem ..wie weet wat het kan zijn...motor lampje Brand al 4dgn...heb het nog niet uit laten lezen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk héél snel al je massapunten na en ook de massakabel tussen motorblok en carrosserie.
Wacht niet te lang, de schades in deze gevallen zijn duur!
Ga je meten? Dan meet je telkens kort (2 seconden) met minuten tussenruimte tussen de metingen in de situatie dat je het klikrelais hoort.
Wat ik zou meten:
1. het spanningsverschil tussen motorblok en carrosserie: dat mag maximaal 0,5 Volt zijn
2. het spanningsverschil tussen de plus van de accu en het motorblok. Dat moet steeds minimaal 11 Volt zijn, onder alle omstandigheden.
3. en verder zoeken aan de hand van de resultaten: waar blijft de massa?
